跳转到主内容
Protocol Galileo Motor Replacement
你所需要的
  1. Protocol Galileo Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Find door on the underside of drone. Open the door.
  2. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Carefully pull out battery, pulling out wires first.
  3. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the connecter.
    • When reconnecting, remember to match up the black wire with the black wire and the red with red.
  4. Protocol Galileo Motor Replacement, Propeller: 步骤 4 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement, Propeller: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
  5. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
  6. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
  7. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
  8. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pull off propeller.
  9. Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: 步骤 9 中的图像 1,3 Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: 步骤 9 中的图像 2,3 Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove Blade Guards by unscrewing two 13 millimeter screws using Philips #0. Pull out the guards. Repeat the steps for the other three corners.
  10. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unscrew two 9 mm screws located inside the legs. Repeat the same procedure for the other three legs
  11. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Unplug the camera wire.
    • Press the hold release button and slide out the camera module away from the button.
  12. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove the motor protection cover by unscrewing two 9 mm screws using Philips #0. When the screws are off, use your fingers to pull the motor protection cover off. Repeat the procedure for the other three arms.
  13. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Unclip the motor cable from the shells housing using two pry tools. Repeat the same procedure for the other three arms.
  14. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove 3 9mm screws around the motor housing. Repeat the steps for the three other arms.
  15. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove four 9 mm screws located where the legs originally are placed. (Use a thin head screwdriver)
  16. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Cut the yellow strips using a scalpel. Pry open the casing using pry tools working gently around the corners.
  17. Protocol Galileo Motor Replacement, Pinion Gear: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the motor assembly from the bottom shell.
  18. Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Slide the pinion gear off of the motor assembly.
  19. Protocol Galileo Motor Replacement, Motor: 步骤 19 中的图像 1,2 Protocol Galileo Motor Replacement, Motor: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Remove the two 4mm Philips screws from the motor.
    • Separate the motor from the plastic motor holder.
结论
Thomas Ramey
于02/03/17注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S2G3
4 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
what I need to know is where can I buy the plastic motor holder. This would be for a Galileo stealth drone. can someone please help me with this. markkermoyan@gmail.com
mark kermoyan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 10
总计 778
