跳转到主内容
Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement
你所需要的
  1. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 步骤 1 中的图像 1,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 步骤 1 中的图像 2,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the four (4) 8.5mm screws from the body of the remote using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two (2) 4mm screws from the handle using a JIS #1 screwdriver.
    • Open remote body lifting back a full 180 degrees from face.
  2. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four (4) 6mm screws attaching the motherboard to body of the controller using a JIS #1 screwdriver
    • Gently lift the motherboard backwards.
  3. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the trim rocker switch from the controller.
结论
Steven Mooers
于10/18/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G1
4 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 347
