跳转到主内容
Propeller Replacement
你所需要的
  1. Propeller Replacement, Propeller: 步骤 1 中的图像 1,2 Propeller Replacement, Propeller: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
  2. Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
  3. Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
  4. Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
  5. Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
终点
Adrian Eaton
于01/12/15注册
617 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 259
