跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Propel Gyro-X Stabilizer Replacement
你所需要的
  1. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement, Top Propellor Blades: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
    • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
  2. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
  3. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the rotors away from the mounting brackets.
  4. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement, Stabilizer: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 5mm PHillips #00 screws screws
  5. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using the tweezers twist the rotor attachment bracket apart.
  6. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the two 6mm #00 screws
  7. Propel Gyro-X Stabilizer Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull up on the stabilizer assembly to remove it completely from the drive shaft.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sarah Atmadja
于04/09/15注册
407 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
Where can I get these stabilizers
lost ghost - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 2,756
