跳转到主内容
Programmer le démarrage automatique de Son PC
    • Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr ou F2 suivant votre carte mère
  1. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Ouvrir la rubrique Alimentation: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Avec les flèches de direction, ouvrez la rubrique Alimentation
  2. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, configuration APM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Allez ensuite sur APM configuration et appuyez sur Entrée.
  3. Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: 步骤 4 中的图像 1,3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: 步骤 4 中的图像 2,3 Programmer le démarrage  automatique de Son PC, Configuration du RTC: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Allez sur Power On by RTC alarm et appuyez sur Entrée. Sélectionnez l'option Activer
    • L'option RTC Alarm Date vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels votre ordinateur pourra démarrer tout seul
    • Spécifiez ensuite l'heure souhaitée du démarrage
    • Pressez la touche F10 puis validez par yes. Votre ordinateur démarrera automatiquement à l'heure indiqué et durant le nombre de jour spécifié.
结论
Si votre bios ne dispose pas de cette option Des solutions Logiciels sont disponible et facile à mettre en place
Amrounassim
于03/28/19注册
484 声望
撰写一个指南
团队
DongiTech DongiTech 的会员
Business
1 名成员
创作了2篇指南
一条评论
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
Ethan Klein - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 69
总计 2,644
