1. Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
    • Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
  2. Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Ziehe die Feder ganz unten aus dem Stüzbein heraus.
    • Setze die Feder mit der gebogenen Seite nach vorne von der Fusseite her in den Stützfuss ein.
    • Der Federbolzen muss auf die gleiche Seite zeigen wie das Loch unten in der Fusstange.
    • Schiebe die Feder ganz in den Fuss hinein.
    • Setze dann wieder mit dem Stab an und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Wenn die Feder im Loch erscheint, schiebst du vorsichtig weiter, bis der Bolzen in das Loch springt.
    • Schiebe nun die Fusstütze wieder in das Stützbein.
结论
Gratuliere, du hast es geschafft.
Markus Mauchle
于2017年09月17日注册
1 信誉积分
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 67
