跳转到主内容
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
你所需要的
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
结论
另外一个人完成了本指南。
Emanuele Rocco
于08/27/15注册
694 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 350
