跳转到主内容
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
你所需要的
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: 步骤 3 中的图像 1,2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
结论
Emanuele Rocco
于08/27/15注册
694 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Where can I get the new base from?
Barry - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 640
