当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Turn the G4 over.
Remove the eight Phillips screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case away from you.
The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
Lift the lower case off.
Your laptop should look approximately like this.
取消:我没有完成这个指南。
G4-Ti-Mercury-Screw-Guide.pdf
PDF - 276.55 kb
与2其他贡献者
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 5,259
