当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Aluminum-17"-Screw-Guide.pdf
PDF - 548.05 kb
与3其他贡献者
586,444 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 12
总计 2,291
