此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
同时松开 RAM 芯片两侧的锁定片。这些锁定片可以将芯片固定在位,松开它们后,芯片会自动弹出。
将芯片从连接器中直接拔出。如果还安装有第二块 RAM 芯片,请用同样的方法将其弹出。
从底壳上拆下以下 10 颗螺丝:
3 颗 1.7 mm Phillips 螺丝,位于电池仓前缘。
1 颗 3.9 mm T8 Torx 螺丝,位于存储卡右侧。
1 颗 6.9 mm T8 Torx 螺丝,位于存储仓左缘。
3 颗 12.4 mm 全螺纹 Phillips 螺丝,位于底壳后缘螺丝排中间。
2 颗 15.1 mm Phillips 螺丝(螺纹长度 2.5 mm),分别位于底壳后缘螺丝排的两端。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
15等其他人完成本指南。
