当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
使用一个硬币插入电池锁扣的凹槽内,然后顺时针旋转90度。
此时电池会被顶起一部分,可以很方便地把它从电脑上取下。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the four Phillips screws from the memory door.
Slide the memory door away from the memory compartment.
Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
取消:我没有完成这个指南。
28等其他人完成本指南。
Aluminum-15"-Screw-Guide.pdf
PDF - 647.44 kb
与6其他贡献者
586,817 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 19
总计 13,118
