跳转到主内容
Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement
你所需要的
  1. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • The Power Mac G4 MDD: the last, and the fastest G4-based Mac. This computer boasted up to a Dual 1.42GHz PowerPC G4 CPU (though I have a single 1.25GHz).
    • Two USB 1.1 Ports
    • Assorted Audio
    • Video (ADC & DVI)
    • Networking (RJ-45 Ethernet/56k Modem)
    • Some later model MDD's (such as the dual 1.42GHz) Have a FireWire 800 Port Here:
  2. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unplug the computer.
    • Unplug the power supply and all external connections from the computer.
    • Pull on the side lever and lower the side of the case.
  3. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement, Hard Drives: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The hard drive cages are located here.
  4. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Cage 1
    • Start by removing this screw.
    • Remove the ATA-66/ IDE ribbon cable from the motherboard.
  5. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Now, remove the power connection from the drives.
  6. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Push this tab down, and pull the cage toward you.
    • Now, you can set cage 1 aside.
  7. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Cage 2:
    • Remove this Phillips screw:
    • Disconnect this IDE ribbon cable from the logic board.
  8. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • It's likely that there is a cable clip holding the ribbon cable to the case.
    • To remove it, push the end, and it should pop up.
  9. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • With the ribbon cable clip free, pull this tab towards you, slide the cage up until it hits the platform under the power supply, and pull it away.
    • Now, set the cage on top of the CPU, and remove the power connectors.
  10. Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Power Mac G4 MDD Hard Drives Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Once the cables are free, set the drive cage aside.
    • To remove the hard drives from the cages, remove the four screws on the sides of the cage that are connected to the drives, then slide the drives out.
    • The two cages are cross compatible and can be put in either location.
    • The MDD does not have a 128GB drive limit like older Macs. My MDD has 3 drives (a 400GB Hitatchi Deskstar, 40GB Seagate Barracuda 7200.7, and a 30GB Quantum Fireball LCT).
    • Note the ID jumpers on the two drive set. One is set to Master, the other to slave. A single drive can be set to Cable Select.
结论
34等其他人完成本指南。
Chris Green
于10/11/09注册
38,086 声望
创作了49篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
329 名成员
创作了1,452篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 141
总计 49,176
