跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Power Mac G4 M5183,请使用我们的维修手册
  1. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the tab to open the case.
  2. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: 步骤 2 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull the white tabs down
    • Lift up the RAM
    • Repeat x4
  3. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: 步骤 3 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a flat head screwdriver or spudger to lift up the tabs that hold down the heat-sink.
    • Repeat x2
    • The heat-sink should just lift right off.
  4. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: 步骤 4 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove highlighted screw.
    • The GPU should lift right out.
  5. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 步骤 5 中的图像 1,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 步骤 5 中的图像 2,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove highlighted cables.
    • Remove highlighted screws.
    • Lift out the motherboard. (Note: pull to the left to clear the ports from the case)
  6. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: 步骤 6 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After removing the screws, simply lift off the CPU from the connector. Use only a minimal amount of pressure when pulling the CPU from the connector.
    • This is the connector after removal of the CPU.
  7. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 步骤 7 中的图像 1,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 步骤 7 中的图像 2,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the face plate. You are supposed to press down the highlighted tabs from the inside.
    • Slide out the drive. (MAKE SURE TO UNHOOK THE CABLES)
  8. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 步骤 8 中的图像 1,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 步骤 8 中的图像 2,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the highlighted cables.
    • Lift out the hard drive.
  9. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: 步骤 9 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove highlighted screw. ( SAME SCREW ON OPPOSITE SIDE, REMOVE THAT AS WELL.)
    • Disconnect the connector.
    • After that, just pull it out.
  10. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 步骤 10 中的图像 1,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 步骤 10 中的图像 2,3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use a 2.5 mm hex key to remove these screws.
    • Feed the wires through the highlighted hole, then pull out the power supply.
  11. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Finished!: 步骤 11 中的图像 1,1
    • You will be left with an empty case.
Harrison Case
于11/06/16注册
128 声望
撰写一个指南
4条评论
Just a little tip.
APPLE tend to use screw connections as a means of ground continuity.
That is - if the CPU card is not screwed down - it might not power on.
Mal - 回复
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
Pete Karnowski - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 43
总计 3,371
