当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Pull on outer latch.
Lower door until it is level with your work surface.
Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
Slide the Hard Drive tray out of the computer.
To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
取消:我没有完成这个指南。
36等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
于01/21/10注册
3,114 声望
创作了11篇指南
徽章: 14
+ 11更多徽章
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 名成员
创作了25篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 117
总计 26,676
