跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    添加评论
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 1,2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
36等其他人完成本指南。
Justin Petrilli
于01/21/10注册
3,204 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 名成员
创作了50篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 26
过去 30 天: 96
总计 29,079
