跳转到主内容
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
你所需要的
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
结论
Tanner Krygier
于09/17/18注册
913 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 15
总计 460
