跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
便携式电站电池断开
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 便携式电站电池断开, 关闭你的电站: 步骤 1 中的图像 1,3 便携式电站电池断开, 关闭你的电站: 步骤 1 中的图像 2,3 便携式电站电池断开, 关闭你的电站: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,请让便携式电站的电池电量低于 25%。充电的锂离子电池如果损坏,可能会着火。
    • 按住蓝色操作按钮五秒钟即可关闭您的电站。
    • 折叠支架。
  2. 便携式电站电池断开, 卸下后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 便携式电站电池断开, 卸下后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在整个维修过程中,保管好每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
    • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下固定后盖的两颗 8 毫米长的螺丝。
  3. 便携式电站电池断开, 卸下后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 便携式电站电池断开, 卸下后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 便携式电站电池断开, 卸下后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 抓住后盖并将底部边缘拉向您自己。
    • 卸下后盖。
    • 当电池仍连接时,请勿尝试移除外壳,否则会损坏电池连接器。
    • 重新组装时,先钩住后盖的顶部边缘,然后将底部边缘按入到位。
  4. 便携式电站电池断开, 撬起电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,2 便携式电站电池断开, 撬起电池连接器: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 为避免触电,请勿使用金属工具断开电池。
    • 将撬棒的扁平端插入电池连接器两侧的 插槽 之一。它们的形状就是为此而设计的!
    • 使用撬棒开始撬起连接器。
    • 如果这是您第一次断开电池,则可能需要一些力。
  5. 便携式电站电池断开: 步骤 5 中的图像 1,3 便携式电站电池断开: 步骤 5 中的图像 2,3 便携式电站电池断开: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 重复该过程并撬起电池连接器的另一侧,使其“脱离”两个插头,以便您可以轻松地用手指抓住它。
    • 您可能需要重新定位撬棒才能完全释放电池连接器。如果撬动它,请小心不要损坏电路板。
  6. 便携式电站电池断开, 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 便携式电站电池断开, 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不要试图强行断开连接器,否则您可能会被外壳的金属边缘弄伤。如果连接器不容易脱落,请继续用撬棒撬动,直到连接器松动到可以轻松断开的程度。
    • 抓住电池连接器的边缘并垂直向上拉以断开它。
  7. 便携式电站电池断开, 重组信息: 步骤 7 中的图像 1,3 便携式电站电池断开, 重组信息: 步骤 7 中的图像 2,3 便携式电站电池断开, 重组信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 重新组装时,请按照以下步骤重新连接电池:
    • 将电线塞到连接器后面,使连接器带有正极(+)和负极(-)标记的一侧朝外。
    • 确保电线没有被外壳夹住
    • 将连接器对准其两个金属插头,使负极(-)位于 USB-C 端口的左侧,正极(+)位于右侧。
    • 将连接器滑入插头中并用力向下推,直至其完全就位。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Schultz
于03/24/24注册
44,724 声望
创作了254篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,173篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 78
