跳转到主内容
简介
When changing the paper door cover, be careful to not snap the plastic.
配件
没有特定配件。
  1. Polaroid SNAP Paper Door Replacement, Paper Door: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
    • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
  2. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
  3. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Turn rear face plate over.
  4. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Maneuver the plastic paper door out of the sockets one at a time. Make sure to be gentle so the plastic does not snap. Also, make sure to keep track of the small springs.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ian Colantuoni
于2016年02月09日注册
547 声望分
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 9
过去的30天: 44
总计 6,028
