跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Polaroid PTAB7XC 主板更换
浏览量: 907
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
16
过去 30 天:
102
总计
907
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30分钟
难度: 困难
此更换过程需要焊接电子元件和处理有气味的粘合剂。如果你能熟练使用电烙铁并处理精细部位,可以尝试进行维修。关于拆焊的更多信息,请参阅这篇实用指南。
你所需要的
工具
    1. Polaroid PTAB7XC 主板更换, 主板: 步骤 1 中的图像 1,2 Polaroid PTAB7XC 主板更换, 主板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 J00 Phillips 螺丝刀逆时针旋转,拧下设备顶部两颗 7 mm 螺丝。
      • 如果螺丝头已经腐蚀或滑丝,可能需要使用更大的螺丝刀批头,例如 J0。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Polaroid PTAB7XC 主板更换, 拆卸外壳: 步骤 2 中的图像 1,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换, 拆卸外壳: 步骤 2 中的图像 2,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换, 拆卸外壳: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用大型塑料开启工具撬开屏幕与外壳之间的缝隙,沿四个侧面撬动,直到塑料外壳脱落。
      • 将设备从外壳中取出并翻转,使屏幕面朝下放置。
      • 现在设备已脱离塑料外壳。
      • 此时电源按钮和/或音量按钮可能会掉落。这没有问题;但在重新组装设备时,请务必记得将它们装回。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 将设备放置在耐热表面上。
      • 脱焊连接到电池单元的红线,使其与主板分离。
      • 脱焊连接到电池单元的黑线,使其与主板分离。
      • 如果在脱焊时任何线缆没有完全脱离,请使用镊子轻轻将其拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 对主板上的下列组件进行拆焊。
      • 将连接到扬声器单元的红色导线从主板上拆焊。
      • 将连接到扬声器单元的黑色导线从主板上拆焊。
      • 将沿设备边缘布线的灰色导线从主板上拆焊。
      • 此时,主板将与连接到设备的所有导线分离。
      • 如果在拆焊过程中任何导线未能完全脱离,请使用镊子轻轻将其拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用镊子将中等宽度的黄色排线从主板上揭下。
      • 用小型塑料开启工具将两个黑色的小固定夹从连接着中等宽度黄色排线的白色连接器上滑开。
      • 用手指轻轻将中等宽度的黄色排线从白色连接器中拉出。
      • 重复上述最后两个步骤,将较窄的黄色排线和较宽的黄色排线从主板上断开。
      • 现在,主板将与连接到设备的所有排线分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用 PH000 螺丝刀拧下主板底部的四颗 5 mm 螺丝(逆时针旋转)。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Polaroid PTAB7XC 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用食指和拇指捏住主板,将其从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 102
总计 907
