跳转到主内容
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
你所需要的
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 1,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 2,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
结论
2等其他人完成本指南。
1指南评论
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 45
总计 8,366
