跳转到主内容
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
你所需要的
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 步骤 1 中的图像 1,2 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    购买
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the support rod out.
结论
Katie Miller
于04/14/15注册
680 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 657
