跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Pokewalker Button Replacement
你所需要的
  1. Pokewalker Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the Screw on the Back of the Pokewalker.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Pokewalker Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the Screw with a Phillips #0 Screwdriver
    • The screw is attached to the rear case with washers. don't worry about losing it.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Pokewalker Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the Rear Cover from the Device
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Pokewalker Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a Spudger to Remove the Battery
    询问修复机器人
    添加评论
    • Locate the 4 Screws Around the Device
    询问修复机器人
    添加评论
    • Remove all 4 screws with a Y0 Triwing Screwdriver
    询问修复机器人
    添加评论
    • Separate the 2 halves of the Device
    • Do not Separate Completely as the Display is Still Connected by a Ribbon Cable
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 在这个步骤中使用的工具:
    • Use a Spudger to Flip the Latch holding the ribbon cable in place and use Tweezers to Pull it out
    • Do not use Excessive force when reinserting the cable, because ribbon cables are fragile
    询问修复机器人
    添加评论
    • Remove the Rubber-button thingy from the upper case
    • I have no idea what that thing is, edit this guide if you do.
    添加评论
    • Remove the 3 Plastic Buttons from the Case
    • It helps that the buttons only go in one way, makes it easier to reassemble
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Winni Stuart
于04/13/14注册
447 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 59
总计 1,172
