跳转到主内容
Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement
你所需要的
  1. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement, Kugellager: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Die Abbildung zeigt die Einzelteile. Im Handstück befinden sich links oben das Motorgehäuse mit rechts oben dem Anker. Darunter rechts der Klemmkörper für die Werkzeuge und links davon die Aufnahme des Klemmkörpers. Der Motor soll nach Ersatz der Kugellager ca 350mA bei 24Volt aufnehmen.
  2. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Um zu verhindern, dass Wasser in den Antrieb eindringen kann, habe ich Silicon Dichtungen aus einem alten Kabel geschnitten und auf die Röhrchen gesteckt. Jetzt kann kein Wasser in die Lager dringen.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
另外一个人完成了本指南。
Michael
于01/08/16注册
37 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 324
