跳转到主内容
Playstation TV Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Playstation TV Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
结论
6等其他人完成本指南。
Nick Dixon
于02/08/16注册
275 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 3,916
