跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 拆开外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 , 拆开外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关闭电源并且移除记忆卡
    • 用一个Phillips #00 规格的螺丝刀除下后壳上4 个 6.4mm 规格的螺丝。
  2. : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用指甲或者撬棒,撬开设备顶部的附件端口盖。
    • 使用 Phillips #00 规格的螺丝刀,移除隐藏在附件端口盖下面的 2 个 5.4mm 规格螺丝。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • 移除设备底部充电端口旁边的 2 个 5.4mm Phillips #00 规格的螺丝 。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从设备两侧开始,使用塑料开启工具来分离前盖和后盖。
    • 继续用这个方式沿着设备轻轻地撬开它。
    • 需要注意的是,前壳和后壳之间有电线连接,如果您将外壳完全分开,可能会损坏连接线。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻缓地将前壳和后壳分离,注意电池和触摸屏幕控制器的接口保持连接。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用撬棒,轻轻地将触摸屏控制器线缆撬起。
  7. : 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用撬棒将电池连接线轻轻撬起。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,1
    • 分开前后壳。
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using the pointy end of the spudger, disconnect the three antenna cable connectors on top of the wireless card.
    • Deroute the antenna cables so that they are out of the wireless card casing. Rest the wires out of the way.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Hook the spudger beneath the tab on the wireless card casing and release the tab.
    • Peel up and remove the wireless card casing.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the two 4.4mm Phillips #00 screws on the wireless card.
    • The wireless card will naturally pop out at an angle.
    • Pull out the wireless card.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,3 : 步骤 12 中的图像 2,3 : 步骤 12 中的图像 3,3
    • Pry up the right shoulder button casing with a spudger and set it aside.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the translucent, plastic right shoulder button cover.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,3 : 步骤 14 中的图像 2,3 : 步骤 14 中的图像 3,3
    • Release the right shoulder button flex cable socket by using a spudger to gently pry open the tab.
    • Using tweezers, slide the flex cable out of the socket.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,2 : 步骤 15 中的图像 2,2
    • Using a spudger, gently peel up the right shoulder button from the light adhesive connecting it to casing.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,2 : 步骤 16 中的图像 2,2
    • Using the pointy end of a spudger, detach the antenna cable on the right button board.
    • Remove the antenna cable.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,2 : 步骤 17 中的图像 2,2
    • Using a spudger, pry up and release the ZIF socket on the right button board.
    • Gently pull the flex cable out of the socket. Rest the flex cable out of the way.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,3 : 步骤 18 中的图像 2,3 : 步骤 18 中的图像 3,3
    • Release the tab on the small flex cable socket by prying up the tab with a spudger.
    • Using tweezers, gently pull the flex cable out of the socket. Rest the flex cable out of the way.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,3 : 步骤 19 中的图像 2,3 : 步骤 19 中的图像 3,3
    • Remove the two 5.0mm Phillips #00 screws from the metal bracket securing the right button board to the motherboard.
    • Remove the metal bracket, using a spudger as necessary to lift it out.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,3 : 步骤 20 中的图像 2,3 : 步骤 20 中的图像 3,3
    • Use a spudger to free the right button board by prying up from the bottom right corner of board.
    • Gently lift the right button board out.
终点
另外一个人完成了本指南。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,011 声望
创作了131篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,757篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 65
总计 7,792
