跳转到主内容
PlayStation TV Thermal Pad Replacement
你所需要的
  1. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
  6. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the old thermal pad with an ESD safe tool, like a Jimmy.
  7. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Wipe down the area where the old thermal pads were located with rubbing alcohol.
    • It is important that the area be as clean as possible.
结论
3等其他人完成本指南。
Theodore Hesse
于01/22/16注册
145 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 名成员
创作了4篇指南
2条评论
Photos for steps 6 through 9 will be posted soon!
Luk Davis - 回复
Do you replace the thermal pad? Your directions do not state where to do this, and if so what part and size do you recommend?
Daimonion - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 1,774
