跳转到主内容
PlayStation One Lower Case Replacement
你所需要的
  1. PlayStation One Lower Case Replacement, Upper Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: 步骤 6 中的图像 2,2
    • remove the metal plate
  7. PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation One Lower Case Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
  8. PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the metal case.
结论
5等其他人完成本指南。
Marjorie
于12/23/13注册
2,273 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 4,522
