跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的PlayStation Move,应参考我们的维修指南
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation Move Controller Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
614 声望
创作了3篇指南
1指南评论
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 77
总计 19,474
