跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PlayStation Move 电池更换
浏览量: 2.7万
浏览统计数据:
过去24小时
11
过去 7 天:
59
过去 30 天:
296
总计
27,157
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 4
4 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 中等
电池是 PlayStation Move 控制器的重要组成部分。本指南将帮助你轻松拆卸并更换它。
你所需要的
工具
    1. PlayStation Move 电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将手柄翻转过来,用 PH #00 螺丝刀拧下四颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation Move 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 捏住后盖两侧将其拆下,并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation Move 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 一手握住控制器的底座,另一只手小心地向上拉白色球形部件将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation Move 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 从槽位中推动锂离子电池将其取出。
      • 请小心不要损坏布线或相关的布线组件,因为电池仍通过连接器与设备连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation Move 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用 PH #00 螺丝刀拧下电池槽内的 9mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation Move 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具,小心地将振动马达撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PlayStation Move 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用 PH #00 螺丝刀拧下振动马达槽位后的 9mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PlayStation Move 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 小心捏住电池槽的塑料侧边,将其(连同电路板一起)从动作控制器的塑料外壳中提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PlayStation Move 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用手指小心地将电池槽下方的方形绿色部件撬出。
      • 它通过白色排线连接,操作时需保持这些排线完好无损。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. PlayStation Move 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 顺着你刚才拆下的部件上连接的白色排线,找到一个更小、呈长方形的部件。
      • 将这个长方形部件从插槽中取出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. PlayStation Move 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation Move 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 小心地将整块电路板从包裹它的黑色塑料外壳中提起。
      • 请格外小心,不要损坏任何布线组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation Move 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation Move 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子,小心地将电源线从电路板上的接口中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Sarah Shand
于02/20/17注册
1,996 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 名成员
创作了84篇指南
2指南评论
No need to remove the the rumble motor, if you are careful and gentle and have some good tweezers you can unplug the battery cable after step 4, but it’s safer to do all steps
Andrew S. - 回复 分享
Is it the same process for the nav move controller?
GP Severo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 59
过去 30 天: 296
总计 27,157
