跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 5,请使用我们的维修手册
  1. PlayStation 5 拆解, PlayStation 5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 5 拆解, PlayStation 5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 我们已经用它玩了一会《蜘蛛侠》,然后就闲置了,现在是时候将它大卸八块了,上一次“纯数字”的PS发布还是2013年11月,(那一年“自拍(selfie)”添加进了字典。换句话说,在科技圈是N个世纪前。),所以我们异常兴奋。这里是我们这台“99新”的设备所使用的配置:
    • AMD 标压8核心/16线程 3.5Ghz 采用Zen2架构的CPU
    • AMD 标注 RDNA2架构的GPU (36个主频为2200Mhz的运算模块)
    • 16GB GDDR6 RAM
    • 825GB的固态硬盘(使用高速M.2固态硬盘插槽)
    • HDMI2.1 连接性能,可传输8K 60HZ或4K 120HZ的图像
    • 最后的参数是一最重要的参数:我们要拆哪一台?是一无光驱的数字版,还是使用的4K UHD蓝光版?
    • 我们抛硬币来决定,然后硬币就迅速跳进了光驱的插槽里,想必不用多说,就是它了。
    Dans la fente du lecteur de disque optique du coup. Pas du disque dur ^^
    Khetim Amine - 回复
    Bonjour ! Un grand merci pour l’attention et la remarque :) La prochaine fois, n’hésitez pas à corriger de suite. iFixit est un wiki où tout le monde peut contribuer.
    Claire Miesch -
    Greatly appreciate what you guys do.
    kingcuellar167 - 回复
  2. PlayStation 5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 你可能已经听说过PS5的尺寸很大,还好,它仍然可以放在Creative Electron的X射线机里面。看一下这巨大的风扇,所有热管交错堆叠。 就凭这架势绝,对比它的前任猛得多,更不用说它的散热性能了。
    • 为了让这个异形的散热模组保持稳定,索尼为它特别设计了一个支架。
    • 只需简单的组装,就可以使PS5垂直放置或者优雅地平放。
    • 如果你水平放置,底部还有一个小储物箱,用于存放支架的螺丝。妙不可言。
    • PS5的背面展示了其端口:两个USB-A 3.0,LAN,HDMI 2.1和两个引脚的电源。然后再来看正面的USB端口组合(一个Type A,一个Type C),这是一台具有丰富拓展性的设备。
    • PS5阉割了PS4的光学音频端口-如果您手头上有较旧的接收器或条形音箱,可能比较难办。
  3. PlayStation 5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 就像这个设备看起来那样,打开过程实际上是非常人性化的。两个白色面板同时轻轻的滑动和按住推出-立即可以看到M.2 SSD扩展槽,风扇和可吸尘的灰尘端口。
    • 要说维护设备的散热模组这件事,可以说我们信手拈来。
    • 但是,要想再更进一步,我们需要一个T8 Torx 安全螺丝刀。 (为什么你的PS5风扇需要安全螺钉?)
    • PS5实施“全方位”冷却,这种厚120毫米的鳍片开窗从两侧吸入冷空气。它的进风量很大,但是索尼并没有提高风扇转速以至于它听起来很安静。
    • 幸运的是,M.2存储扩展托架非常方便进行升级。卸下一个十字螺丝和一个金属屏蔽罩,就可以进行升级了。对于Sony来说,这是非常棒的设计,特别是因为内置存储空间有限。
    Here’s a question that will eventually come up when Sony release the firmware update that enables the M.2 expansion slot: What is the maximum z-height allowed in that bay with the slot cover installed/removed? Would it say fit a Gigabyte AORUS GP-ASM2NE6100TTTD (11.4mm with installed heatsink)?
    Howard D - 回复
  4. PlayStation 5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来我们要面对更多的安全螺丝。其中一个甚至在易碎贴下面呆着,这个贴纸很不常见,幸亏这不是“保修失效”标记。 (和往常一样,只要你不损坏任何东西,你就可以在不破坏保修条例的情况下自己动手升级硬件。)
    • 卸下黑色塑料外壳的前半部分时,我们会看到光盘驱动器。
    • 超薄的光盘驱动器不会造成很多阻碍,这对后期的维修更换很有用,直到你实际尝试更换为止。
    • 就像Xbox Series X一样,我们的测试结果表明PS5的光盘驱动器已与其主板配对。替换驱动器根本无法读取光盘。
    • 如果你愿意拆卸驱动器并保留原始电路板,则可能有解决方法。如果有机会进行测试,我们将进行更新。
  5. PlayStation 5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 是哪位大神告诉索尼我们喜欢螺丝的?看看这钢板上密密麻麻的螺丝。真是太谢谢您了。
    • 下方:一条热管,用于冷却一排VRM,并连接到一个小鳍片上。从这里我们好像可以看到主板的背面,所有真正起作用的散热模组都在主板下面
    • 我们可能已经无从下手了,但是让我们卸下硬件并翻转电路板。
    • 果不其然,覆盖处理器的发亮的东西不过是高性能热界面材料之王——模拟合金液态金属。
    • 液态金属在PC改造玩家和超频玩家中很流行,因为它是一种非常高效的导热体,比传统的导热膏和硅脂的热传递系数高得多。说人话?就是冷的芯片运行速度更快,永远更好的图形性能。
    • 但是随着热导率的增加,会产生导电的风险,因此你绝对不希望它流动到主板的其他地方。
    • 索尼已申请了一种隔热,泡沫缓冲框架的专利,该框架可将其液态金属限制在芯片表面上...只要您别模仿我们现在正在干的事就行。
    Can i get the list of these tons of screw sizes?
    Mac Don - 回复
  6. PlayStation 5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在我们指出你可能已经听说过的大芯片之前,这里有一些这个大PCB的有趣的组件:
    • 博德美国GST5009 LF 1000 Base-T电磁模块
    • Murata Piezo蜂鸣器
    • 3v备用电池(可能用于保存设备的时间和日期)
    • 索尼J20H100 Wi-Fi模块
    • 可直接插入电源的电源输入插脚
    • M.2 SSD扩展插槽—一旦索尼真正启用它,将很有用。
    • Wi-Fi模块天线连接器
    Do I see the Silver Surfer on the liquid metal?
    Daniel San Pedro - 回复
    the face scared the %&#@ out of me
    Gage - 回复
    Just how big is that main board? I’m looking to build a custom case for the console
    htko89 - 回复
    Heads up - digging further into links to FCC teardown and I found Internal photos showing WiFi module has NXP 88W9098 chipset under the hood. Recommend adding this detail to BOM list.
    RobSanders - 回复
  7. PlayStation 5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation 5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 现在是主要基础。这是为PS5供电的芯片:
    • 索尼互动娱乐公司/ AMD CXD90060GG带GPU的8核CPU 索尼互动娱乐公司CXD90062GG SSD控制器
    • 索尼制作了一个定制的SSD控制器来处理PS5惊人的高数据速度,而Series X使用了外观更为传统的设置,并配有SanDisk的硬件。
    • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM内存-512 MB
    • 6个(每侧3个)Kioxia / Toshiba内存
    • TH58LJT0T24BA4M BiCS闪存(可能)
    • 美光MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
    “it appears sony made a custom ssd controller…”
    this was spoken about at length during the press conference announcing the PS5
    Justin Creveling - 回复
    Something about this reminds me of Terminator 2. T-1000 is that you?
    lcsschlachter - 回复
    Why is there a face in the liquid metal?
    A P - 回复
  8. PlayStation 5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 其他芯片有助于与你连接到PlayStation的设备之间来回传输数据:
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I / O控制器(可能)
    • 华邦W25Q16JV 16 Mb串行闪存
    • 德州仪器(TI)TUSB1044 10 Gbps USB Type-C双向线性转接驱动器
    • 松下MN864739 HDMI转接驱动器(可能)
    • 德州仪器TPS2001D 2 A USB电源开关
    • 这些微小的芯片有助于保护设备免受有害的静电释放。
    Cannot find USB hub controller on it?
    coolla - 回复
    Did anyone found usb hub controller ic
    Mohmmad Jewel -
    Front USB control ic is TUSB44. Back side not sure
    hao Yang -
    there are 2 transistor near Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller (likely)
    do you know what part number? and size
    i need new parts to replace
    thank
    Andy Tran - 回复
    Are the Panasonic MN864729 from PS4 compatible with MN864739 ?
    Bright Sun - 回复
    hi i want to know that if i put ps 5 dvd i got error unreadable disk. so CXD90061GG is that control blueray player??
    afzal azhar - 回复
    i did try everything like cleaning dvd even i replace complete ps5 dvd module so i am guessing that only option left to find out CXD90061GG can control dvd
    afzal azhar - 回复
  9. PlayStation 5 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation 5 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 如果没有一种方法可以为每个芯片提供合适的功率,那么所有这些芯片的意义何在?以下是同样重要的电源芯片:
    • Infineon XDPE14286A 16相PWM控制器(可能)
    • 安森美半导体NCP252160电源模块
    • Richtek RT5126电源管理(可能)
    • Richtek RT5127电源管理(可能)
    • 德州仪器TPS53219A同步降压控制器
    • 德州仪器TLV62090 3A降压转换器
    • 紫色标记的电容器会在电源到达主处理器之前进行最终电压滤波,以保持电压完全稳定。如果你想快速运行,这尤其重要!
    TLV62090 is been replaced with a "02x" 8pin ic on EDM-020 boards, still a step down but anyone knows the part number?
    hao Yang - 回复
    SORT OUT myself, A new alternative A2 marking TPS62822DLCR drop-in replacement works on same spot where "02x" step-down chip located for EDM-020 board
    hao Yang -
    if all the usb ports stopped working, what do you think could be the fault, the drivers? As I understand it, they are independent, but since they are all three, they told me that they still do not sell spare parts for that part.
    Erick Ramirez -
  10. PlayStation 5 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在第二个金属屏蔽罩下面:一个巨大的散热器和一个看起来很时髦的电源。
    • 由于热量自然上升,因此设计该散热器的目的是使热量通过我们在X射线前面看到的所有那些热管向上移动。最后通过银翅片组散发的热量被风扇吹走。
    • 与Xbox Series X的散热器相比,PS5肯定具有更多的表面积来散布这些高温。 PS5不像X系列那样使用蒸气室,但是索尼声称它们将铜制热管和散热器组合使用同样有效。
    • PS5的靴形350瓦封闭式电源挂在巨大的散热器下方,足以承受满负荷测试的200W功率,甚至比我们在X系列中发现的315W还要多。
    • 这是规格的特写镜头,对于那些提出要求的人来说-PSU本身是由Delta制造的。
    The psu is universal
    Henry Opia - 回复
  11. PlayStation 5 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 就像它的微软竞争对手一样,PlayStation 5是游戏机游戏技术的巨大飞跃。可能要花上几周的时间,但是在PS5方面我们学到了很多东西。
    • 它的相对模块化和易于维修的设计被一些软件锁和恼人的Torx安全螺丝(如果不是那么罕见的话)略微掩盖了。
    • 也就是说,无需工具的第一拆卸步骤,方便的风扇维护和现成的存储扩展始终是我们书中首当其冲的要素。
    • PS5在可修复性范围内的位置如何?继续滚动查找。
    Siri what can I send my PS five in to get fixed in Arizona
    mganissa - 回复
    Where can I send my PS five minute to get fixed in Arizona
    mganissa - 回复
  12. PlayStation 5 拆解, DualSense 手柄拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解, DualSense 手柄拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解, DualSense 手柄拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 还没到上主菜的时间,先来看看我们的开胃菜--DualSense手柄。
    • 别急着正餐。开胃菜也有足够多的新东西。
    • 太空时代的自适应板机,顶级的haptic震动系统,更大的触控板,USB-C充电,漂亮的纹理,还有更多。
    • “Shock”被从名字中拿掉了,但毫无疑问她对游戏界的冲击依然很大。
    • 在真正开始前,如果你想观看视频版的拆解,你可以在我们的YouTube频道(404)找到视频版
  13. PlayStation 5 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 新设计非常时尚,可见螺丝完全为零。看起来Sony正在使我们为此而努力...
    • 不过,我们并没有无所适从——哪里有缝,哪里有办法!操纵杆周围的黑色装饰盖轻松松开,在手柄尖端附近露出了两个螺丝。
    • 当然,某处还有几个螺丝。
    • 啊哈! L1和R1按钮下方还隐藏了另外两个螺钉,这些螺钉带有一些夹子夹(可能会飞出)。
    Can the sticks be replaced at this point? It’s hard to tell from the image.
    I’m curious because the DS5 sticks look the same as DS4 sticks and I replaced all my DS4 sticks with Xbox One sticks as they felt better and didn’t wear down nearly as fast.
    Eric - 回复
    Not at this point, you need to take off the back cover completely.
    Damian -
    I guess the black trim cover is user-replaceable and perhaps serves to distinguish one controller from the other for, say, multi-controller uses.
    Xavier Jiang - 回复
    The black trim cover can be replaced without a screwdriver, just a careful spudger or a thin flat-end.
    Damian -
    what kind of thread is the screw? I lost one
    fetB - 回复
  14. PlayStation 5 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 起飞!现在我们距离一个打开的DualSense控制器之间只剩四个菲利普斯螺丝和一些卡扣。不错。
    • 就像之前的DualShock 4和DualShock 3一样,DualSense电池具有坚固的塑料屏蔽层,并且没有粘在适当的位置。
    • 出于电池更换的可维护性,它几乎击败了所有现代智能手机(尽管不是全部)。
    • 灰色单块时钟频率为5.7 Wh。与DualShock 4的3.7 Wh包装相比,这是相当可观的增长,并且有充分的理由要增加电力:必须为所有这些疯狂的新技术提供动力。
    • 新的DualSense电池更符合Nintendo的Switch Pro Controller中的5 Wh电池组,该电池也很容易更换。
    What are the battery dimensions?
    Lelio Ravagnani - 回复
  15. PlayStation 5 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 接下来,胆量就大了:按钮传感器,主板,触觉驱动器和自适应触发器都安装在黑色中框上。
    • 从这个角度来看,很明显,索尼对DualSense的高级升级有多大的信心。内部音量的一半专用于触发器和触觉!
    • 两个自适应触发器组件均通过电缆连接,但触觉驱动器,USB-C端口和操纵杆均通过焊接连接压紧。
    • 主电路板位于背面。在有电路板的地方,有芯片:
    • SIE CXD9006GG —可能是定制的索尼芯片,可以完成所有艰苦的工作
    • 对话框DA9087 PMIC
    • Realtek ALC5524音频编解码器
    • 新唐NAU8225 3.0 W D类音频放大器
    CXD- is a Sony part number
    CChin - 回复
    Any idea where or what chip the IMU is? The controller seems to have pretty impressive gyro performance, so I’m curious what sensor Sony’s using.
    Edward Keyes - 回复
    Replying to myself, the IMU seems to be the small chip in the upper-right corner, marked I4608. That is probably a TDK ICM-40608.
    Edward Keyes -
    What are the Dimension from the Battery?
    DiggInTheCratez - 回复
    What is the blue line thing called? I think mine’s broken.
    Magentic - 回复
  16. PlayStation 5 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 让我们深入研究这种分类的外星技术——可变电阻触发器。
    • 扳机在没有任何机械作用的情况下正常工作,与蓝带电缆上的按钮接触。但是,如果游戏开发人员选择这么做,他们可以对控制器进行编程,以精确调整扳机扳动的难度。
    • 银色电机使白色蜗轮旋转,从而将黑色杠杆臂向上驱动,并为扳机的杠杆动作提供阻力,从而为控制器增加了另一级反馈。
    I need replacement parts for these!!! Help! Can't find them anywhere.
    Travis Otero - 回复
  17. PlayStation 5 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 让我们快速深入了解这些触发因素:
    • 首先,按钮传感器-左侧的R1和右侧的R2。 R2似乎使用“两级”传感器来区分部分和全部触发拉动,而R1是纯简数字开关。
    • 接下来,是塑料框架,金属销和弹簧。这些片段执行非自适应R2触发动作,而没有其余的花哨部分。
    • 齿轮系统可以协同工作,如上一步所示:白色蜗轮(来自下面的绿色子弹)使圆形齿轮旋转,该齿轮驱动臂向上抵抗R2的杠杆作用。
    • 白色的齿轮箱将所有齿轮组件固定在一起。底部伸出的银色电机驱动蜗轮。其引线焊接到触发模块的电路板上(下一个)。
    • 终于,一块电路板将所有零件组合在一起!有两种带状电缆连接:一种连接到按钮,另一种连接到主板。黑色编码器从黄色子弹开始测量圆形齿轮的旋转。
  18. PlayStation 5 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 除去所有易于更换的零件,我们只剩下焊接的钻头。
    • 首先是两个Foster品牌的音圈致动器,用于驱动触觉系统。
    • 有人说过感觉异常吗
    • 接下来:两个操纵杆。这些看起来与DualShock 4中的阿尔卑斯品牌棍棒基本相同。
    • 与这些相比,Joy-Con操纵杆的更换轻而易举。与臭名昭著的漂移操纵杆相比,PlayStation操纵杆当然不那么容易漂移,但将其焊接是一个很大的遗憾。
    • 更新:在广泛报道了在几乎全新的DualSense控制器中出现操纵杆漂移之后,我们随后发布了一份详细的报告,解释了原因:这就是PS5操纵杆漂移的原因。
    • 最后是USB-C端口。我们非常希望看到另一个易于更换的高磨损部件。
    I discovered that my controller is using a Minebea LRA instead of Foster.
    Measured it, φ25, H27, I guess other specs are the same too.
    thedonalddon - 回复
  19. PlayStation 5 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 PlayStation 5 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 事实证明,DualSense控制器是PS5的最大升级之一。
    • 最后,下面是X光检查我们刚刚拆除的所有DualSense,再次感谢我们在Creative Electron的朋友。
    • 我们还要感谢iFixit贡献者Chunglin Chin,他做了侦查工作,以识别主板步骤中的所有这些芯片。很好!
    • 这就是拆解的全部内容!是时候将所有内容放回去,看看我们是否可以为游戏进行挽救足够的液态金属。
    • 如果您还没有,请确保查看我们的Xbox Series X拆解以及PS5和Xbox Series X的比较,以完善您的2020年主机培训。
    • 只剩下一件事了,那就是分数。
    There is a small 6 pin ribbon that connects by the wifi/ble antennas and wraps around the top of the PS5 to a very small chip on the top front of the ps5. what is that chip at the front? I ask because I recently tore that ribbon while drilling holes into the top of the ps5 to install external BLE antennas. I’m trying to purchase a replacement ribbon but they are hard to find. The PS5 works fine and my controller range is fantastic now with no lag. I’d love to know what that small chip does to see if its worth the trouble in locating a Sumitomo-V AWM 2896 80C 30V VW-1-f- 6 pin ribbon. I’ve found the same ribbon but it says Sumitomo-M instead of V and I have no idea what the difference is in that.
    Jason Rodrigues - 回复
  20. 最后的想法
    • 无需工具即可更换外盖。
    • 许多组件都是模块化的,拆卸很简单。
    • 真空吸尘口使除尘维护更加容易。
    • 主存储已集成到主板上,但是使用现成的M.2 SSD可以轻松扩展(由Sony启用)。
    • 光盘驱动器很容易更换,但是由于软件锁的原因不能轻易更换。
    • 密封的液态金属TIM在维修期间可能很难更换。
    • 始终使用安全螺钉会造成不必要的维修障碍。
    可修复性评分
    7
    可修复性10分中得7分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,086 声望
创作了94篇指南
45条评论
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - 回复
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
Ethan Zuo - 回复
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - 回复
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - 回复
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - 回复
When we got full text teardown?
tosto - 回复
Do Sony still have a custom ARM chip like on the PS4 to perform background downloads and other tasks?
Adam Reid - 回复
Great tutorial as always. Thank you very much for this.
What is the dimension of the battery (length, width and thickness)?
Ndeh Stanley - 回复
Still no teardown of the PS5? Why so slow?
Daniel - 回复
Sorry Daniel! We’ve been really busy working on other teardowns. We haven’t forgotten about PS5 though, it’s next up on our to-do list.
Taylor Dixon -
It’d be interesting to know if the PS5’s (supposed) lack of CD support is a software issue or a hardware issue. Did they save some cost by leaving out the laser and lens for CD reading, limiting it to DVD and BD only, or is the hardware there but they just chose to not support it at application level?
Yoeri Geutskens - 回复
Please do the console full teardown, the sony official teardown video is garbage and they not shows the insides like the front panel board and the power suppy board
tatatata facho culiao - 回复
anyone know which solder connection is for each button on the mainboard?
Jim Burns - 回复
Love that T-1000 face into the liquid metal covering the CPU
Sebastien Cote - 回复
yes! I thought I was insane thinking that was a T-1000 face. Thank God its not just me that saw that.
MacProUser -
What about Bluetooth ?
anonymous 3482 - 回复
is PS 5 equipped with 120v -240v
power supply ?
can I use US version in UK ?
Tharaka Gamage - 回复
Yes, I’m interested in this too!
Brendan Ragan -
Yes. The ps4 works the same as
RockL79 -
Curious if the expansion slot will allow you to use it as the main ssd incase the on board one fails once enabled Ifixit team should try it and see if it works
Eduardo Ruiz - 回复
Slightly random but it’s something I’ve been wondering about between the digital and standard edition.
On the digital edition, despite not having a Blu-ray drive, are the connectors still present on the mobo? It seems inefficient for manufacturing to have two separate mobos so I’ve been genuinely curious about this point, not that it would make a difference based on the comments about the software locks on disc drives
kristoffa 87 - 回复
I’ve seen several of these teardowns now and from what I can tell you should be able to remove the motherboard without needing to disassemble the EMI shield. The only trick would be getting something thin to press the release for the front ribbon cable. If that’s correct then it’d make swapping the power supply a lot easier.
Unregistered Hypercam II - 回复
So they are using magnetic actuators to create the force haptic feedback effect on the joysticks (Foster)?
How can’t I just plug an m.2 SSD and start using it? “(once enabled by Sony) “
How is that of software optical drive activated?
Luis Vitorio Cargnini - 回复
The optical drive is locked and most likely encrypted so people can't replace it. I don't think you could even replace them or remarry them on the ps4 like you could with the ps3, but there is nothing we can do but wait and see if any methods become avaliable to unlock
RockL79 -
@mariancali Disculpa la molestia, pero si entras a este desmontaje en idioma español, no aparece mas que el desmontaje del mando, no de la consola.
Oscar - 回复
could you take close-up picture of cooling fan? i want know detail of fan.
hiracamus - 回复
Are replacement HDMI ports readily avaliable?
Quite surprised no mention in this article as it is a commonly damaged component.
Paul - 回复
Please anyone know what kind and size the screws for the ps5 fan grille have? thanks!
Manuel - 回复
Anyone know what size screws the ps5 controller uses?
Jermaul West - 回复
Does anyone know the specifications or where to source a replacement ribbon cable for the top cable from the buttons (the white cable with a blue connectors that plugs into the top of the mobo?
Thanks!
Tubs - 回复
Can you take out the disc drive, order Dbrands Dark Plates for a PS5 digital unit, then use that to convert your PS5 into a digital version? Or are the latches different on a Disc version vs Digital version?
Stephen DiNardo - 回复
hello
my ps5 not working just peep without light what can i do ?
خالد أحمد عبد المجيد - 回复
what are the dimensions of the battery?
L x B x H ?
Gianga - 回复
How do I replace headphone jacks on ps5 wireless controller?
Aaron smith - 回复
Can you help me with ordering a chip where or how can I order CXD90061GG I/O controller.
Ashoka Ranadheer - 回复
Are you guys able to break out the Wi-Fi connections further to identify the Bluetooth vs Wi-Fi connections/antennas?
Brandon - 回复
Please, do a PS5 media remote!
Oleg Vodolazsky - 回复
Looking for assistance on the motherboard F7002 there is a small fuse any ideas on where to buy the fuse.
kyle walters - 回复
I wanted to see the optical drive teardown argh, mine won't accept discs after one got stuck inside it and I got it out.
Found replacement laser reader parts but not sure that will fix it.
sirrell - 回复
Hey 👋🏽 i need to replace the front cover of my ps5, donyou know where i can buy this in spare part ? (The black face cover, the one with the usb, usb-c and the power button)
Thanks a lot
Julien
Julien - 回复
I need all of this in a pdf.
Bael RathLian (BaelRathLian) - 回复
This teardown is pretty barebones, in my opinion. No images showing when and where screws are removed on each step makes reassembly pretty difficult.
Aaron Meadows - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 244
过去 7 天: 1,578
过去 30 天: 7,838
总计 508,190
