跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PlayStation 4 Slim 风扇更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Slim 风扇更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 找到机器后面三个接口旁边的塑料保修警告标签。
    • 用Spudger撬棒揭下保修标签。
    • 移除保修标签并不会意味着您放弃了保修。
  2. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 沿顺时针方向,用T8安全螺丝刀,拧下藏在保修标签后长为5毫米的螺丝。
  3. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将您的PS4 Slim倒置,使刚刚拧下来的螺丝的那一面面向您。
    • 用手指从两个面向您的边角撬开底盖。
    • 打开它可能需要些微的力,当您将底盖和设备分离时,您将会听到灰常大的清脆的声音。
    • 向后滑动并且抬起底盖就可以移除它了。
  4. PlayStation 4 Slim 风扇更换, 电源: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 电源: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 电源: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 令PlayStation 4 Slim的右侧,即印有PS标志的一侧朝上放置,并将带有“SONY”和“PS4”字样的一面朝向您。
    • 在朝向你的一侧用手指将顶盖掰开。
    • 打开顶盖需要用不小的力气,而且在打开时卡扣会发出很大的声音。
    • 沿着顶盖向后打开剩余的卡扣并最终移除顶盖。
  5. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用T8螺丝刀逆时针拧下两颗螺丝(左侧螺丝长31.0mm,右侧螺丝长24.0mm)。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗3.0mm长的螺丝。
  6. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除四颗固定电源的16mm长的十字螺丝。
  7. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 向上移除覆盖在电源顶部的金属片。
  8. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 顺着固定天线的金属板底部的凸出部分拆下天线。
  9. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将PlayStation 4 Slim背面朝上。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗4mm长的螺丝。
  10. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒在主机和电源之间撬开一个缝隙。
    • 用手将电源提起并翻转。
  11. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用手或镊子将电源上的排线小心地断开。
    • 将电源完全取下。
  12. PlayStation 4 Slim 风扇更换, 主板: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 主板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用T8螺丝刀逆时针拧下一颗31.0mm长的螺丝。
  13. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 找到连接着主板底部的两条线缆。
    • 用镊子或手指小心地向上提起线缆直到断开连接。
  14. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 令主机背面朝上。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针卸下14颗4mm长的黑色螺丝。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针卸下8颗6mm长的银色螺丝。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针卸下4颗3mm长的银色螺丝。
  15. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用#1十字螺丝刀逆时针卸下主机侧面两颗5.0mm长的螺丝。
  16. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 找到连接着主板一角的白色线缆。
    • 用手或镊子小心地向上提起线缆直到断开线缆的连接。
    • 将胶带固定的线缆完全移出。
  17. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 17 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 17 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用手指将排线上带有蓝色标志的部分拔出。
    • 在移除排线前,先用手指翻开黑色的固定卡扣。
    • 用手指握住线缆并将线缆拽下。
  18. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 18 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 握住金属盖板的两侧,向上移除并妥善保存。
    • 在提起盖板前,你可能需要左右晃动几下以松开盖板。
    • 在进行这个步骤时,注意不要弄掉主板上的任何黑色导热垫。
  19. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 19 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 19 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用#1十字螺丝刀逆时针拧下两颗10.0mm长的螺丝(一颗是银色,一颗是黑色)。
    • 用手指向上提起并移除小金属片。
  20. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 20 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 20 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用镊子夹紧并拽开线缆。
    • 这一步需要比较大的力气,但请注意不要弄断线缆。
  21. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 21 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 握住主板的一边或两边并将主板向上提起。
    • 你也许需要晃动几下主板才可以将其移除。
  22. PlayStation 4 Slim 风扇更换, 风扇: 步骤 22 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换, 风扇: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用PH00十字螺丝刀沿逆时针方向卸下六颗4.0mm长的螺丝。
  23. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 23 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用手握住金属板的边缘并移除金属板。
  24. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 24 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用PH00十字螺丝刀沿逆时针方向卸下两颗4.0mm长的螺丝。
  25. PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 25 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 风扇更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用手握住位于风扇顶部的金属板边缘并移除风扇。
结论
若要重新组装设备,请按相反步骤操作。
69等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
mallow正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Harry Koos
于01/24/18注册
5,155 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 名成员
创作了35篇指南
5条评论
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
David Rodriguez - 回复
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
Andre Hollmann - 回复
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
Patrick Ogren - 回复
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
Lancelotte Fabros - 回复
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
Zoey Schlemper - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 67
过去 7 天: 499
过去 30 天: 2,243
总计 139,218
