跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PS4 Slim硬盘替换指南
你所需要的
  1. PS4 Slim硬盘替换指南, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南, 底盖: 步骤 1 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南, 底盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 找到机器后面三个接口旁边的塑料保修警告标签。
    • 用Spudger撬棒揭下保修标签。
    • 移除保修标签并不会意味着您放弃了保修。
  2. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 2 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 沿顺时针方向,用T8安全螺丝刀,拧下藏在保修标签后长为5毫米的螺丝。
  3. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 3 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 3 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将您的PS4 Slim倒置,使刚刚拧下来的螺丝的那一面面向您。
    • 用手指从两个面向您的边角撬开底盖。
    • 打开它可能需要些微的力,当您将底盖和设备分离时,您将会听到灰常大的清脆的声音。
    • 向后滑动并且抬起底盖就可以移除它了。
  4. PS4 Slim硬盘替换指南, 电源: 步骤 4 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南, 电源: 步骤 4 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南, 电源: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 令PlayStation 4 Slim的右侧,即印有PS标志的一侧朝上放置,并将带有“SONY”和“PS4”字样的一面朝向您。
    • 在朝向你的一侧用手指将顶盖掰开。
    • 打开顶盖需要用不小的力气,而且在打开时卡扣会发出很大的声音。
    • 沿着顶盖向后打开剩余的卡扣并最终移除顶盖。
  5. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用T8螺丝刀逆时针拧下两颗螺丝(左侧螺丝长31.0mm,右侧螺丝长24.0mm)。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗3.0mm长的螺丝。
  6. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除四颗固定电源的16mm长的十字螺丝。
  7. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 向上移除覆盖在电源顶部的金属片。
  8. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 8 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 顺着固定天线的金属板底部的凸出部分拆下天线。
  9. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 9 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将PlayStation 4 Slim背面朝上。
    • 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗4mm长的螺丝。
  10. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒在主机和电源之间撬开一个缝隙。
    • 用手将电源提起并翻转。
  11. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 11 中的图像 1,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 11 中的图像 2,3 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用手或镊子将电源上的排线小心地断开。
    • 将电源完全取下。
  12. PS4 Slim硬盘替换指南, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南, 硬盘: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用T8螺丝刀沿逆时针方向拧下图中的31毫米的大螺丝。
    • 使用1号十字螺丝刀沿逆时针方向拧下如图的十个5毫米螺丝。
  13. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 13 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用手抓住边缘并抬升以移除金属屏蔽罩。
  14. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 14 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用PH000型号的螺丝刀沿逆时针方向拧下两个3毫米螺丝。
  15. PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 15 中的图像 1,2 PS4 Slim硬盘替换指南: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 捏住硬盘的有两个黑色塑料爪的一边,抬起以移除硬盘。
结论
若要复原您的设备,按以上顺序反向操作即可。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
Evyde HF正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Hernan Rodriguez
于01/24/18注册
3,642 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 名成员
创作了35篇指南
24条评论
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - 回复
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - 回复
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - 回复
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - 回复
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 96
过去 7 天: 449
过去 30 天: 2,194
总计 171,217
