跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换, 导热硅脂: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换, 导热硅脂: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 向右滑动,移走背部接口右侧的盖板。
    • 用T9螺丝刀卸下螺丝。
  2. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 利用黑色的塑料带子将硬盘取出。
  3. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 找到背部接口边上的保修贴纸。
    • 撕掉保修贴纸。
    • 用T9螺丝刀卸下螺丝。
  4. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将PS4翻转,并将刚才卸下螺丝的一侧朝向你。
    • 握住外壳的两角并向后滑动以移除外壳。
    • 这一步需要用一些力气,成功打开时你会听到“咔嗒”的声音。
  5. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用#0十字螺丝刀卸下螺丝。
  6. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 撬开两个角,然后将其向后滑动,取下盖子。
    • 此步骤需要用力,当盖子脱落时,您会听到咔嚓声。
    • 拆下三个T8梅花安全螺丝。
    • 使用#1十字螺丝刀拆下两个螺钉。
    • 拧松后提起并拆下金属板。
  7. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 断开电线以断电。
  8. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 翻转PS4以找到金属板。
    • 提起最大连接上的黑色夹子将其拆下。
    • 用一点力向后拉电线,将其断开。
    • 轻轻拉动蓝色标签,即可断开连接。
    • 轻轻提起黑色同轴线,将其从主板上断开。
  9. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用#0十字螺丝刀拆下所有螺钉。
    • 拧下螺丝后,拆下金属板以查看主板。
    • 拆卸金属板可能需要用些力,但不要用力过猛,否则你可能会丢失一颗螺丝。
  10. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 10 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用#0十字螺丝刀卸下两颗螺丝。
    • 用力拔下电线。
    • 用手指提起金属支架,露出主板。
  11. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 11 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在Q-tips棉签上涂上2-3滴导热材料去除剂,去除旧的硅脂,然后用微纤维布擦拭,直到没有残留的硅脂。
    • 在新的Q-tip棉签上涂上2-3滴导热面清洁剂,然后在清洁过的区域上涂抹。
    • 以上两步可能需要重复多次。
  12. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将约3/4英寸的Arctic Silver 5导热硅脂挤压到清洁好的表面上。
    • 在重新组装之前,让导热硅脂静置10分钟。
  13. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用#0十字螺丝刀卸下两颗螺丝。
  14. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将主机翻过来。
    • 用#0十字螺丝刀卸下两颗螺丝。
  15. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 提起金属板,散热器位于背面。
    • 用刷子和压缩空气罐清理散热器。
  16. PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 16 中的图像 1,2 PlayStation 4 Slim 导热硅脂更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用#0十字螺丝刀卸下两颗螺丝。
    • 用刷子和压缩空气罐清理风扇。
结论
若要重新组装设备,请按指南的相反步骤进行。
116等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
16指南评论
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - 回复 分享
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne - 分享
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - 回复 分享
Use a brush at the same time with a vacuum cleaner to remove the dust, then, a slightly damp cloth to clean the blades.
Raul Alberto Chavez Romero - 分享
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 119
过去 7 天: 707
过去 30 天: 3,027
总计 178,319
