跳转到主内容
PlayStation 4 Pro 供电模组更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始时先板主机倒过来放。
    • 用你的手指拉断硬盘外面的塑料盖板。
  2. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用一个螺丝刀来移除一颗固定住硬盘架的 #0 十字螺丝。
    • 把硬盘架直接拉出。
  3. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 主机正面朝上。
    • 抓住主机前部的两个角。
    • 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
    • 这可能需要大力出奇迹,所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
    • 在两个角都分开了以后,将盖子向后滑至脱离。
  4. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
    • 两个 31mm 螺丝。
    • 三个 10mm 螺丝。
    • 移除金属板。
    I couldn’t open the middle 10mm screw with T8 Torx Security screwdriver :(
    Rifat Nabi - 回复
    I can’t get that middle black screw out with anything. My torx isn’t doing anything.
    Cai Hayz - 回复
    How do I get the middle plastic black screw out? It's not doing anything but stripping it.
    Mike Strong - 回复
    it’s like rubber or something on that middle screw.
    Coker Lisonbee - 回复
    On newer models the black screw in the middle is just plastic and does not have to be removed. Skip it or you’ll just drive yourself crazy and end up producing a small pile of plastic-dust and that’s it.
    Allan Paiste - 回复
  5. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将主机倒放。
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
    • 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边,用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。
    If you have a console that has not been fixed before - these screws will be hidden under warranty stickers - so make sure you understand that completing this step will basically void the warranty.
    Allan Paiste - 回复
  6. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
  7. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将主机翻过来,在正面继续。
    • 拉起供电模组,放在主机上。
    • 小心别拉得太远,该组件仍然在一点上有连接。
    • 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。
    If you are having trouble lifting the power supply from the system with all screws already out flip the system over and push inward and up on the plug
    blake - 回复
    what kind of wire is that ive been looking everywhere for a replacement
    craclighterr - 回复
    Are all ps4 pro power supply models compatible with all motherboard models? I want to change all the components from a newer ps4 pro to a white ps4 pro, but this one has different power cable and should keep its power supply. Is this possible?
    icaroxp - 回复
    Nice, pretty detailed repair work done, thanks!
    kmsit - 回复
    There are 3 different power supplies for the pro model.......... take it apart and read the numbers off it to make sure you get the correct one. 300ER, 300CR, 300FR
    Alan Sears - 回复
    This is the only screw I can't get out on top of the power supply so I can replace my pasta what size is it
    MillerGuy2008 - 回复
    This is the screw I had trouble with I don't know why and it's the only screw holding the power supply in on top in the middle when you take the foil off
    MillerGuy2008 - 回复
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ashlyn Chow
于04/25/17注册
3,345 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 名成员
创作了49篇指南
10条评论
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - 回复
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - 回复
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 回复
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 回复
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - 回复
Solucionaste el problema?
JUZZ0U_XIII -
for anyone attempting this please note that the motherboard connector for the power supply is very fragile and might break off will trying to disconnect. Try pinching the connector on the motherboard and gently pulling on the cables to try and keep that from happening
Markus Cevera - 回复
When the power supply finally fails, is this a fire hazard?
dotcomtim - 回复
Good morning do you have a number to call for I can call about a ps4 Pro
Pompanothekidd - 回复
Because I need my PS4 to get fixed I think one of the cords inside of it is broken and it do not want to turn on and stuff like that so ya what is the number I can contact you on
Pompanothekidd - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 187
过去 30 天: 805
总计 91,032
