跳转到主内容
PlayStation 4 Pro 供电模组更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换, 供电模组: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始时先板主机倒过来放。
    • 用你的手指拉断硬盘外面的塑料盖板。
  2. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用一个螺丝刀来移除一颗固定住硬盘架的 #0 十字螺丝。
    • 把硬盘架直接拉出。
  3. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 主机正面朝上。
    • 抓住主机前部的两个角。
    • 用力向上拉直到听见一声响亮的咔哒。
    • 这可能需要大力出奇迹,所以不要害怕对你的主机施加一点点暴力。
    • 在两个角都分开了以后,将盖子向后滑至脱离。
  4. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀从设备上移除5个螺丝。
    • 两个 31mm 螺丝。
    • 三个 10mm 螺丝。
    • 移除金属板。
  5. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将主机倒放。
    • 使用一个 T8 梅花安全螺丝刀移除背板上的3个黑色 7mm 螺丝。
    • 使用和移除顶部盖板一样的方法移除底部改版。抓住盖板的两边,用力拉直到听到咔哒的声音。然后滑至脱离。
  6. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用一个 T8 安全梅花螺丝从金属板上移除11个 10mm 银色螺丝。
  7. PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 4 Pro 供电模组更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将主机翻过来,在正面继续。
    • 拉起供电模组,放在主机上。
    • 小心别拉得太远,该组件仍然在一点上有连接。
    • 抓住供电模组后的连接器直接拔出来。
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ashlyn Chow
于04/25/17注册
3,345 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 名成员
创作了49篇指南
10条评论
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - 回复
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - 回复
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 回复
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 回复
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 186
过去 30 天: 795
总计 91,050
