跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PlayStation 4 散热硅脂更换
你所需要的
  1. PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下硬盘盖子: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下硬盘盒支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. PlayStation 4 散热硅脂更换, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 取出硬盘盒: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. PlayStation 4 散热硅脂更换, 翻转PS4: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. PlayStation 4 散热硅脂更换, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 移除保修贴纸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. PlayStation 4 散热硅脂更换, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  7. PlayStation 4 散热硅脂更换, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 拧下后盖螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  8. PlayStation 4 散热硅脂更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 拆下底壳: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  9. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  10. PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 10 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  11. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  12. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 12 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 12 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  13. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 13 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  14. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 14 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  15. PlayStation 4 散热硅脂更换, 断开光驱: 步骤 15 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 断开光驱: 步骤 15 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 断开光驱: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  16. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  17. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 17 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  18. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 18 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 18 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  19. PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下光驱: 步骤 19 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下光驱: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  20. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 20 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  21. PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下上壳: 步骤 21 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下上壳: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  22. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 22 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 22 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
  23. PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 23 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 取下上部 EMI 屏蔽: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 24 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 24 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
  25. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 取下压板。
  26. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 26 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
  27. PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下主板: 步骤 27 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换, 卸下主板: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
  28. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 28 中的图像 1,2 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  29. PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 29 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 29 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
  30. PlayStation 4 散热硅脂更换, 散热硅脂: 步骤 30 中的图像 1,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 散热硅脂: 步骤 30 中的图像 2,3 PlayStation 4 散热硅脂更换, 散热硅脂: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用餐巾纸擦去现有的散热硅脂。取少量新的散热硅脂并均匀涂抹在组件中间。
    • 请确保两端的散热硅脂都清除了。
结论
要重新组装您的设备,请以相反的顺序按照这些说明进行操作。
144等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
Peter Xu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alyasin Hossain
于10/29/20注册
2,202 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G1, Harris Fall 2020 的会员
CSULA-HARRIS-F20S12G1
1 名成员
创作了9篇指南
17条评论
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
Luis Garcia - 回复
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
Billy P - 回复
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Cary B - 回复
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
Sébastien Morin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 177
过去 7 天: 1,212
过去 30 天: 5,270
总计 228,503
