跳转到主内容
PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement
你所需要的
视频概述
  1. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement, Laser Unit / Deck  replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the console and disconnect all cables.
  2. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • You must remove the warranty sticker and 4 screws.
  3. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • After removing HDD bay cover, you will see another 3 screw.
  4. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Push there to release and remove upper back bezel.
  5. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • The upper front bezel is harder to remove.
  6. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove 7 screws to release top cover.
  7. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect two flex-cables and move the Laser Unit. Remove the two screws and the small cable and then take out the Power Supply Unit.
  8. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • To release the laser unit disconnect this flex-cable.
    How is called this flex cable? Mine is broken so I have to buy another
    Gianpaolo Scionti - 回复
  9. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • One flex-cable, for rubbers and the metal bezel.
  10. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect this flex-cable and attach it to the new spare part. Let's start assembling.
  11. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Assembling, assembling...
  12. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Let's test the device before fully assembling it.
结论
10等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
5条评论
Very good job, kudos!
Kevin Borras - 回复
I have found that there are to types of lasers do you sell the second one that does not have the black screws on top but are silver. I have found the one with the silver screws has a smaller laser flex cable and plug. its for the cech-43xx
jack blevinski - 回复
My only problem now is how to purchase the right Laser unit? Any specs for the right Laser unit? Thanks
Sebasttain Tuscano - 回复
I’ve done this but my ps3 still doesn’t read disks it spins it up 4 odd times but doesn’t read them and it sounds like the disk skims the top of the laser unit but it hasn't done any damage and it does it with both units, I’m so lost on what to do.
Dome Bucket - 回复
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 74
总计 23,753
