当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
将PS3翻转过来,然后放在其背面。
小心地将保修标签从下壳上剥下来,露出隐藏的螺丝盖。
为避免激活可能会出现的VOID,请仔细加热标签以清除并干净地更换它。
用金属撬棒的平端撬起下壳体边缘的七个螺丝盖。
卸下将顶盖固定到下壳的7颗37毫米十字螺丝。
卸下蓝光驱动器开口下方的四颗13.3毫米T8安全梅花螺钉。 (某些型号可能只有三个螺丝)
从顶盖的后边缘提起顶盖,然后将其向PS3的前面旋转。
将顶盖提离PS3。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Squeeze the AC inlet connector's locking mechanism and pull straight up to disconnect it from the power supply.
Pull the DC-Out cables straight up to lift their connector up and out of its socket on the power supply.
Remove the two 7.6 mm Phillips screws securing the power supply to the lower case.
Lift the power supply upward from its left edge as viewed from the front of the PS3.
Continue to lift the left edge of the power supply until it lifts off the two metal posts shown in the second picture.
Remove the power supply from the PS3, minding any cables that may get caught.
Lift the AC inlet cables straight upward to remove the AC inlet from the lower case.
取消:我没有完成这个指南。
25等其他人完成本指南。
与5其他贡献者
586,305 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 110
总计 25,178
