跳转到主内容
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
你所需要的
视频概述
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 3 中的图像 3,3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 4 中的图像 2,2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 5 中的图像 1,2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
结论
18等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,278 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,532篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 38
过去 30 天: 189
总计 26,828
