跳转到主内容
PlayStation 3硬盘更换
你所需要的
  1. PlayStation 3硬盘更换, 硬盘备份: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 3硬盘更换, 硬盘备份: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 如果你需要备份现有硬盘上的数据,请按照本步骤进行。 如果不需要请跳过此步。
    • 在Windows/OS X/Linux 机器上,,将外部USB硬盘驱动器(移动硬盘)(具有足够的可用空间备份当前硬盘内容)格式化到FAT32格式。
    • 请确保是 FAT32格式。 Playstation 3不会识别其他格式。
    • 将已格式化的硬盘通过USB端口连接到Playstation 3,然后打开游戏机。
    • 选择到设置菜单,在选择系统设定。
    • 选择备份程序功能来备份你的数据,如果你的PS3 上有很多数据的话这可能需要花费你2个小时来备份数据。
  2. PlayStation 3硬盘更换, 硬盘: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 3硬盘更换, 硬盘: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将硬盘口从外壳中撬出。
    • 从PS3取下硬盘保护罩。
  3. PlayStation 3硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下将硬盘框架固定到机箱的蓝色8毫米十字螺丝。
  4. PlayStation 3硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 3硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 3硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 抓住硬盘拉片并将硬盘拉向PS3的正面。
    • 从PS3取出硬盘。
  5. PlayStation 3硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,2 PlayStation 3硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下将硬盘固定到托盘支架上的四颗4.3 mm十字螺丝。
    • 这4个螺丝有时可能很难拆卸。 如果你去掉头部,我们的螺丝提取钳能很好地去除损坏的螺丝。
  6. PlayStation 3硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 从托盘上取下硬盘。
    • 如果您要将新硬盘安装到PS3中,请使用本指南恢复您备份的数据。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
159等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16指南评论
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - 回复
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - 回复
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - 回复
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 -
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 235
过去 30 天: 1,181
总计 242,387
