跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
PlayStation 3 蓝光光头更换
你所需要的
    1. PlayStation 3 蓝光光头更换, 智能板: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation 3 蓝光光头更换, 智能板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。
      • 这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且 显示“无效”(移除保修贴纸将使你的设备失去厂家/商家的保修)。
      添加评论
    2. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从智能板上取下一个8.5毫米的T10安全Torx螺丝钉。
      添加评论
    3. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 把智能板拉向硬盘驱动器,然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。
      添加评论
    4. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 请注意一定要注意一下松松地放在顶盖上的小金属支架,如果你的机器配备了这样东西的话。
      添加评论
    1. PlayStation 3 蓝光光头更换, 顶盖: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆卸这图片中的7个螺丝
      • 6个52毫米的菲利普斯螺丝(十字)
      • 1个30毫米的菲利普斯螺丝(十字)
      添加评论
    2. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从后边缘抬起顶盖并且把它旋转到PS3的前部。
      • 拆掉顶盖
      添加评论
    1. PlayStation 3 蓝光光头更换, 蓝光驱动器: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 从主板断开蓝光的电缆
      • 如图,将插头垂直拉出插座
      添加评论
    2. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 从最靠近电源的边缘抬起蓝光驱动器,并且把它从机箱旋转到足够接近带状电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用你的指甲在蓝光带状电缆插座上翻转固定襟翼。
      • 确保翘起襟翼而不是插座本身。
      • 把带状电缆从插座上拔出。
      • 从PS3上取下蓝光光驱。
      • 如果更换新的蓝光驱动器,请将电源移到您新的驱动器上。
      添加评论
    1. PlayStation 3 蓝光光头更换, 蓝光光头: 步骤 10 中的图像 1,1
      • A2 排线已在上一篇指南的步骤 9 中拆下。现在,用指甲翻开排线锁扣,依次拆下 A3、A4、A5 和 A6 排线。
      • 使用 Ph#00 螺丝刀拧下 9、10、11、12 和 13 号螺丝。
      • 注意,在某些型号上,11 号和 13 号螺丝用于固定一个稳定器。这些螺丝的位置在步骤 9 的第三张图中有所显示,你需要记住它们的位置以便重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 3 蓝光光头更换, 翻转并移除蓝光驱动器控制板: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 极其小心地翻转蓝光控制板,将控制板左侧向上抬起,向右侧杠杆式翻转。在翻转时,请让控制板的右侧保持靠近蓝光驱动器,因为红黑相间的 A7 排线非常脆弱。
      • 拔下 A7 排线,该排线连接着 PS3 光驱的弹出检测器与控制板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下 14 号和 15 号螺丝。
      • 部件 C 是一个稳定器和接地触点,用于在光驱使用过程中吸收振动。根据制造商的设计,它在你的光驱中的位置可能有所不同。此外也可能有多个稳定器。重新组装时,请务必将此稳定器放回其最初发现的位置,即使它在你的设备中与本文图示的位置不完全相同。否则可能会导致光盘划伤。
      • 取下银色的光驱盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拧下螺丝 16、17、18、19 和 20。
      • 取下磁性主轴 D。
      • 拆下驱动器顶部,并再次小心不要损坏红色和黑色的线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation 3 蓝光光头更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下螺丝 21 和 22,并取下它们固定的支架。
      • 现在取下 E 条。
      • 解开 F 排线。
      • 取下激光组件 G 并更换为新的激光组件。
      • 按照本指南的相反步骤进行重新组装。
      添加评论
      • 已知 KES-400AAA 激光头适用于以下机型:CECHE03、CECHA03、CECHC03、CECHG03、CECHB0 和 CECHC03,但还有更多变体型号也兼容 KES-400AAA 激光头组件。请联系卖家获取更多信息。通常,带有 4 个 USB 接口的旧款机型使用 KES-400AAA,而带有 2 个 USB 接口的机型则使用 KES-410CA 激光头组件。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
79等其他人完成本指南。
KingArkon
于08/30/10注册
2,834 声望
撰写一个指南
29指南评论
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
Julian Turner - 回复 分享
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
PS2 Dealer - 回复 分享
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
Scott Germaise - 回复 分享
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
KingArkon - 回复 分享
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
Tom Chai - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 166
过去 30 天: 693
总计 253,858
