跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PlayStation 2 上盖更换
你所需要的
    1. PlayStation 2 上盖更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 1,3 PlayStation 2 上盖更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 2,3 PlayStation 2 上盖更换, 上盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 翻转主机,使 PS2 字样的一面朝下,机身底面朝上。
      • 使用金属撬棒的扁平一端撬起8个螺丝孔盖板。
      • 取出固定机身上盖和下盖的8颗螺丝:
      • 4颗 55.4 mm 长 Philips 螺丝
      • 4颗 18.0 mm 长 Philips 螺丝
      添加评论
    2. PlayStation 2 上盖更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 部分机型有不同数量的螺丝和螺丝孔盖板。将机身底部的所有螺丝取出。
      • 有10个螺丝的机型上,有6颗螺丝位于机身底部,4颗位于另外一层机身的底面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 2 上盖更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 剥下位于主电源开关一旁的保修贴纸。
      • 如要避免保修贴纸出现 "VOID" 的防拆字样,请将贴纸加热,再小心取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 2 上盖更换: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation 2 上盖更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 再次反转机身,使有 PS2 字样的一面朝上。
      • 抬起机身上盖,使其与下盖分离。
      • 为方便拆卸,建议先撬开靠近电源开关的一侧,同时向下盖的前部晃动上盖。
      • 断开上盖与电源线的连接,小心取下连接上下盖的电源线缆。
      添加评论
结论
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
取消:我没有完成这个指南。
35等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
jwyoung
于11/04/09注册
3,232 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 91
过去 30 天: 288
总计 25,272
