跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Plastic Phone Case Crack/Break Repair
浏览量: 2341
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
77
过去 30 天:
349
总计
2,341
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1小时
难度: 简单
If your phone case has any cracks from wear and tear or is completely broken into an unusable condition, use this guide to repair it. Bonding agents, like epoxy, are strong enough to restore the structural integrity of protective phone cases. Rather than throwing it away and contributing to plastic waste, fixing phone cases can help keep landfills clean of toxic microplastics. Aside from providing a more economic solution, this repair guide also allows for the repair and reuse of damaged phone cases that would otherwise be discarded into the environment.
你所需要的
工具
    1. Plastic Phone Case Crack/Break Repair, Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 1 中的图像 1,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair, Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 1 中的图像 2,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair, Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Clean the cracked area of your phone case with a microfiber towel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 2 中的图像 1,2 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Sand down the area until smooth.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 3 中的图像 1,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 3 中的图像 2,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Inject JB Weld epoxy into the provided mixing tray or a container of choice.
      • Use a disposable stick to mix the two elements into a homogeneous solution.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 4 中的图像 1,2 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use tape to hold the cracked or broken pieces firmly in place, ensuring the edges stay aligned maximizing contact.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 5 中的图像 1,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 5 中的图像 2,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Grab a small stick or any disposable tool.
      • Generously apply the mixed epoxy along the crack. Make sure to get some epoxy on the internal broken edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Once applied, wait 15 minutes for the epoxy to set.
      • Test epoxy strength.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the tape holding the phone case together after the epoxy has cured for long enough for the bonded pieces to stay together.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 8 中的图像 1,2 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Apply epoxy to other side of phone case crack.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 9 中的图像 1,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 9 中的图像 2,3 Plastic Phone Case Crack/Break Repair: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Wait for 30 minutes for epoxy to cure fully before sanding.
      • Sand the bonded section until smooth.
      • Repeat on the inner side of phone case.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
StephenH
于04/14/25注册
169 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 1-6, Morris Spring 2025 UC Davis, Team 1-6, Morris Spring 2025 的会员
UCD-MORRIS-S25S1G6
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 77
过去 30 天: 349
总计 2,341
