跳转到主内容
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
你所需要的
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: 步骤 1 中的图像 1,2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard from the base
结论
另外一个人完成了本指南。
Bryan Clark
于04/12/12注册
51 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 1,155
