跳转到主内容
Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Apply pressure to the tabs on each side using the plastic opening tool.
    • You will need to pull the face away from the frame while unhooking the tabs.
  2. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • After removing the stereo face from the frame, it should look similar to this.
  3. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the ribbon wire from where it is being held in place. This can be done by applying force upwards.
  4. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 7.3 mm outer screws on the top to remove the top face from the rest of the frame.
  5. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unscrew the four inner screws that are 7.3 mm long using a Phillips #1 head screw driver to remove the disk drive from the top face plate.
    • Replace the old disk drive with a new one.
结论
Cody Pesta
于09/17/18注册
688 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 308
