跳转到主内容
Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair
你所需要的
  1. Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair, Replace the IC chip: 步骤 1 中的图像 1,1
    • On the main PCB with the power jack, replace the MXT2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
    • Currently a seller "adeleparts2010" has this chip available (might change in future).
    • The ACT4060 is pin-compatible but can be a problematic choice. It can blow up and damage LEDs, so don't use it.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20等其他人完成本指南。
Thomas Widmaier
于03/05/13注册
2,063 声望
创作了10篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,525篇指南
29条评论
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Arnoud Otten - 回复
Can somebody do this for mine?
June Goto - 回复
Can some one do this for me??
June Goto - 回复
I can only do it in Germany
Thomas Widmaier -
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
rpg - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 53
过去 30 天: 212
总计 21,824
