简介
Your Bodygroomer Series 5000 can not be turned on / off anymore?
Most likely it is due to the micro-button !!! This seems to be relatively inferior.
Before you start to swap the button as in my instructions, check whether the battery i.O. is.
The voltage should be at least 2.6V when charged. If this is not the case, the batteries are very likely to be defective and should be replaced.
你所需要的
First remove the white side parts with a thin slotted screwdriver (everything is just "clipped")
Repeat the steps in order to reassemble your device.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Israel正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Die länglichen Löcher in der Platine erfordern dabei kein Zuschneiden der Anschlüsse der Akkus. Alles wieder zusammengebaut und den Einschalter betätigt. Ein paar Sekunden lang blinkt die LED und nichts passiert. Unverständlich warum! Der Rasier ging ja vor der Reparatur - nur halt nur noch wenige Minuten. Kann doch nicht defekt sein.
Nach langem Suchen kam ich auf die Idee es mit Aufladen zu probieren, obwohl ich die Akkus vor dem Einbau voll geladen hatte. Und schon ein paar Sekunden Laden reichten und der Bodygroom läuft!
Der Trick: Philips hat eine Schutzschaltung eingebaut, die Tiefentladung verhindern soll. Erkennt der Rasierer einmal, dass er leer ist, schaltet er dauerhaft ab und kann auch nach längerer Wartezeit nicht mehr für ein paar Minuten genutzt werden. Diesen "Leerzustand" merkt sich der Bodygroom auch beim Wechsel des Akkus. Durch kurzen Kontakt mit Ladestrom wird die Sperre gelöst und das Gerät arbeitet wieder.
