跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换
浏览量: 1.4万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
37
过去 30 天:
175
总计
13,817
评论: 10
4 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 6
6 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1分钟
难度: 非常容易
如果你的 Philips Sonicare FlexCare 消毒器充电口中的紫外线灯泡无法工作并需要更换,请按照这 4 个步骤进行操作。仔细遵循这些步骤将确保灯泡得到高效更换,并使充电口恢复正常工作状态。更换灯泡后,请按照相反的顺序执行步骤以重新组装产品。
    1. Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换, 紫外线灯泡: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始操作之前,请确保消毒器已从插座上拔下。打开舱门,露出消毒器内部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 握住屏蔽电路的塑料盖板的两侧。将盖板向外拉,将其从消毒器中取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 挤压紫外线灯泡外防护罩的两侧。将防护罩向外拉出,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Sonicare FlexCare 紫外线灯泡更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 在拿取灯泡之前,请确保它没有因为刚才使用而发热。确认后,握住灯泡的螺纹部分,边旋转边向外拉出。准备好一个规格兼容的紫外线灯泡以备更换。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 名成员
创作了60篇指南
6指南评论
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - 回复 分享
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - 回复 分享
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - 回复 分享
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - 回复 分享
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 175
总计 13,817
