跳转到主内容
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
你所需要的
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 的会员
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 名成员
创作了9篇指南
一条评论
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 29
过去 30 天: 100
总计 8,684
